Jeep renegado 2020 - Problemas con ventilador
Nalogrs
Jeep: Renegade 2020
Mensaje por Nalogrs » 05 Mar 2023, 07:30
Buen día gente.
Creo este tema para un problema que se me presentó en mi jeep renegado 2020 1.3t 4x4. El ventilador se enciende en alta cuando se coloca la llave en el switch y cuando el carro se enciende, el ventilador se regresa a la marcha mínima pero siempre está funcionando, nunca se apaga hasta que se desconecte la llave. Además, con el carro prendido nunca pasa de marcha mínima a máxima.
Alguien tiene una idea de lo que pueda ser. Cualquier otro dato necesario me lo pueden comentar.
Ya probé con otro ventilador y el problema persiste, verifique los tierras y no hay problema :(
DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS 😘
Re: Jeep renegado 2020 - Problemas con ventilador
Mensaje por SpikeJeep » 05 Mar 2023, 09:12
Nalogrs escribió:
05 Mar 2023, 07:30
Buen día gente.
Buenos días, en primer lugar comentarte que si ya has cambiado el ventilador y el problema no viene de ahí, me da que la tara debe estar en el sistema de alimentación y/o termostato que regula la temperatura de funcionamiento, lo suyo es que si está en garantía, que lo lleves al taller oficial y si no pues que te lo revise un buen mecánico especialista en electricidad de vehículos.
Un Saludo y suerte
Mensaje por Renegado Jim » 06 Mar 2023, 07:05
@Nalogrs cual seria el problema en cuestion... el motor no alcanza la temperatura optima de funcionamiento nunca? o se calienta? o siemplemente que el electroventilador esta siempre funcioando? (cosa que si es verano entenderia perfectamente).
Por cierto veo que es tu primer mensaje, con lo que es recomendable que te presentes en el post correspondiente para que el resto de foreros te den la bienvenida como es debido.
viewforum.php?f=7
