Página 1 de 5
ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
Publicado: 28 May 2022, 17:06
por diunsolo
Hola amigos del foro un saludo desde el salvador ! Hace unos dias estaba investigando sobre el aciete de la caja de cambios de nuestras jeeps renegade ! Segun dicen algunas personas el aceite no debe de cambiarse nunca...
cosa que sinceramente no creo , alguno de ustedes tiene experiencia con el cambio de aceite y la marca que han aplicado ?
tambien segun escuche las cajas automaticas son realmente delicadas con el aceite que usan y me recomendaron solo usar 8Y9 MOPAR ATF , para una trailhw.. que opinan ustedes?
![Imagen]()
Re: ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
Publicado: 28 May 2022, 19:09
por SpikeJeep
diunsolo escribió: ↑28 May 2022, 17:06
Efectivamente compañero, tal como sospechas de los que dicen que no hay que cambiar el aceite, no les hagas ni caso, no es que sea necesario es muy muy necesario, y además cada 60.000 km según el libro de mantenimiento, así que ya sabes.
Respecto al aceite puedes utilizar ese Mopar que es el oficial aunque aquí en Europa algunos compis utilizamos el Ravenol, fe fabricación alemana cuya calidad es superior
Publicado: 03 Jun 2022, 16:25
por diunsolo
muchas gracias estimado spikejeep por tu respeusta ! un abrazo
Publicado: 04 Jun 2022, 15:31
por Joni.Q
Ya que estamos con el tema del aceite de la caja de cambios.
Pedí presupuesto para hacer el mantenimiento en Astumatic que son especialistas en cajas zf. Me dieron de presupuesto 337+ IVA.
¿Como veis ese precio?
Publicado: 04 Jun 2022, 18:49
Joni.Q escribió: ↑04 Jun 2022, 15:31
Que te incluyen en ese precio?
Publicado: 06 Jun 2022, 18:04
por SpikeJeep
Dependiendo de lo que incluya, tal como dice el amigo
@Renegado Jim puede estar bien o ser caro, si por ejemplo te incluye un aceite de calidad máxima y una diálisis completa del sistema, ( limpiado y vaciado total de la caja y posterior rellenado) ,no me parece mal precio, no es barato pero si el aceite que te ponen es bueno de verdad min. el Mopar, es aceptable.
Publicado: 06 Jun 2022, 21:05
por Joni.Q
Pues la verdad es que no se que aceite usarán.
Se que es taller oficial zf y que tienen las máquinas para vaciado y limpieza pero nada más.
Aún así en Asturias no creo que haya muchos talleres para hacer el mantenimiento de esa caja en condiciones.
Publicado: 06 Jun 2022, 21:55
Lo mas importante es que te hagan la dialisis completa de la caja.
En nuestras cajas para cambiar el filtro y el carter con la junta hay que desmontar la caja del coche con lo que eso no te lo van a hacer obviamente.
Si son taller oficial ZF deberian hacerlo con total confianza
Publicado: 02 Jul 2022, 22:11
por MarcosV
Joni.Q escribió: ↑06 Jun 2022, 21:05
Yo he cambiado el aceite a mi caja automática sin mayor problema.
Necesitarás aceite ZF9, al menos 5 litros para hacer el intercambio. Aparte también es recomendable que tengas un dipstick o varilla medidora de nivel.
Puedes hacerlo de dos formas:
1- Vaciar la caja del aceite ya usado y reponer con la misma cantidad. El problema de esto es que no sabrás el nivel de la misma.
2- Vaciar la caja y reponer poniendo a nivel con el dipstick. El proceso es sencillo, pero hay que tener en cuenta que se tienen que seguir los pasos del manual al pie de la letra si no quieres liarla.
Publicado: 04 Jul 2022, 09:45
por Joni.Q
MarcosV escribió: ↑02 Jul 2022, 22:11
Que va no tengo ni sitio dónde hacerlo ni material. Prefiero llevarlo a un taller para cosas así.
