Página 1 de 5
¿Què herramientas recomiendas para mantener al día tu Jeep Renegade?
Publicado: 07 Ene 2020, 09:08
por JeeperHam
Abro este hilo para que compartamos las herramientas que solemos utilizar para mantener nuestras máquinas al día !
Re: ¿Què herramientas recomiendas para mantener al día tu Jeep Renegade?
Publicado: 07 Ene 2020, 09:11
por JeeperHam
Yo recomiendo una dinamométrica!
Para algo el manual de taller nos recomienda un par Nm de apriete determinado.. pues con una dinamométrica lo podemos hacer ! 👍🏻
Aquí más info y algunos enlaces:
  • La llave dinamométrica o llave de torsión o torquímetro es una herramienta manual que se utiliza para ajustar el par de apriete de elementos roscados. La llave dinamométrica es de uso frecuente en los talleres de automóviles, se aplica para dar a los tornillos el torque recomendado por el fabricante, evitando las sobretensiones y deformaciones de las piezas.
  • Una llave dinamométrica consiste en una llave fija de vaso que puede ser intercambiable con otras llaves de vaso de otras dimensiones, a la que se acopla un brazo que incorpora un mecanismo en el que se regula el par de apriete, de forma que si se intenta apretar más, salta el mecanismo que lo impide. Nunca se debe reapretar a mano un tornillo que antes haya sido apretado al par adecuado ni utilizar una llave dinamométrica para aflojar tornillos.
Publicado: 09 Feb 2020, 19:56
por Patan
Pues sip @JeeperHam ...yo también me he comprado una...ésta...
Primero por lo que comentas, los aprietes de tuercas mejor en su medida, que los habemos muy bestias capaces de partir el tornillo, o dejarlo suelto por miedo a pasarnos...
...el otro motivo por el que me la compre, es la maravillosa llave de rueda que llevamos, que ni para darle al gato...xD...kk total...
Con la dinamométrica disponemos de una buena llave de carraca, con la comodidad de la carraca para apretar y aflojar tornillos, incluso subir y bajar el gato, y con un buen brazo para hacer fuerza al aflojar y apretar tornillos, además apretando lo que toca.
...y aunque llevaba el vaso adecuado, la complete con un vaso especifico y con protección de plástico para la llanta de aluminio...este...
Que además es de impacto, que si el tornillo se pone tonto...la tiene clara...tengo esto...
...este último es porque como hago de todo un poco y no es el primer tornillo que se me pone cabezon, pues voy armado y peligroso... :') :') :') :')
...eso sí...la rueda sale, aunque sean los tornillos asquerosos que nos ponen y que son tan maravillosos...que por cierto, aún no los he cambiao...cachis...
A parte de esto que se sale un poco de lo normal, lo clásico...
  • Llave inglesa mediana
  • Juego de llaves con carraca
  • Juego de llaves fijas
  • Juego de llaves allen
  • Juego de llaves trox
  • Alicates
  • Destornillador doble boca (plano/estrella)
  • Destornillador doble boca corto (plano/estrella)
  • Martillo (0,9Kg, contundente sin pasarse)
  • Cortafrios
  • Bote W40 (spray aceite 3 en 1...mas o menos)
  • Surtido de fusibles (5, 10, 15, 20A)
  • Cinta aislante
  • Un trozo de alambre
  • Un puñado de bridas
  • Navaja
Todo ello de una calidad media, sin pasarse...
En fin, que desmonto el coche en un periquete... :') :') :') :') ...tampoco sería el primero... :') :') :') :')
Publicado: 09 Feb 2020, 20:57
por JeeperHam
Gran aporte @Patan !
La marca Bahco es ten buena que tiene más vídeos en YouTube con sus herramientas que muchos influencers 😂😂😂
La navaja que no falte ! Sobretodo para salir al campo ! 😂
Publicado: 09 Feb 2020, 21:06
por Patan
Una herramienta que funciona a martillazos, mas vale que sea buena, o se parte y no hace na de lo que tiene que hacer...y ahí te quedas...;)
...y la navaja, a mano, no sea que tengas que cortar el cinturón...que D no lo quiera...mal asunto... :(
Publicado: 09 Feb 2020, 21:15
por JeeperHam
Yo la navaja me refería más a cortarte unos chorizos un fuet el queso y el pan cuando se está en el campo 😂
El cinturón espero que no 🥺
Publicado: 09 Feb 2020, 21:26
por Patan
...esquesque eres mu fino @JeeperHam .... :') :') :') :')
...esas cosas y en el campo...a bocaos...en directo y sin contemplaciones... :') :') :')
...eso si...trago de vino para que vaya bajando... :') :') :') :')
Publicado: 09 Feb 2020, 21:53
por JeeperHam
Jajajajaja ! Tengo la dentadura sensible ! 😂😂😂
Entonces con el vino 🍷 luego si haría falta de nuevo la navaja 😂😂😂
Publicado: 09 Feb 2020, 23:36
por Eugene The Jeep
La llave dinamométrica es lo siguiente que tengo que comprar para poder poner los separadores. Alguna sugerencia o referencia de cual comprar y donde. Imagino que esa de Amazón que ha comprado @Patan irá bien. Lleva vaso o le vale cualquiera que tengamos por casa, pues yo tengo uno y una llave fija telescopica para hacer fuerza por si hace falta.
Publicado: 09 Feb 2020, 23:52
por Patan
Eugene The Jeep escribió: ↑
09 Feb 2020, 23:36
Una vez en la mano, me ha gustado bastante y además lleva un seguro que cuando la ajustas, le das y no se te va la medida, y los números para ajustar se ven bién, lo dice un medio cegato. Viene con basos del 17, 19 y 21...y alargador...nosotros llevamos tornillos de 17mm...y el enganche de los vasos es de 1/2''
...es una buena inversión... ;)
