Página 1 de 18
Separadores de Rueda
Publicado: 05 Ene 2020, 10:56
Se abre este hilo para compartir cualquier tipo de informacion sobre los separadores de rueda. He escogido la pagina del fabricante Eibach como referencia, y estos son los sistemas disponibles para instalar separadores:
Los he colocado en el siguiente orden: de mejor o segun mi humilde opinion el sistema preferido porque me da mas confianza, al menos preferido (no quiero poner menos bueno porque repito que solo es mi opinion segun mis preferencias tecnicas).
El primer sistema es uno que sirve para convertir el sistema de pernos de la Reme en un sistema de esparragos
Este sistema fija con tornillos tambien el separador al buje, pero en este caso seguiriamos con el sistema de pernos que trae la reme de serie, usando estos para fijar la llanta al separador
Este sistema tipo "sandwich" utiliza unos pernos de rueda mas largos para fijar la llanta al buje y atrapar en medio el separador.
En cuanto a la anchura del separador, con las ruedas montadas, se mide la distancia que tienes desde el flanco del neumatico hasta el interior de la aleta y listo; ese sera el espacio que hay dispnible y evitar que roce la rueda si algun dia haces tope en la suspension o se gira la rueda al maximo.
En la seccion de Bricotutoriales, se puede descargar un pdf de instalacion del segundo sistema (doble centraje) en un Jeep Renegade.
Dentro del CD que viene con los separadores Eibach hay tanto documentacion en ingles como en aleman, pero lo mas interesante son las instrucciones de montaje (en ingles) y el certificado del TUV. Los cuelgo aqui tambien por si a alguien le interesa.
Eibach System 3+7.pdf
spacers TUV.pdf
Re: Separadores de Rueda
Publicado: 05 Ene 2020, 11:53
por JeeperHam
Buen aporte @Renegado Jim !!
Publicado: 08 Ene 2020, 22:20
por USDomi
Perdonad mi pregunta,qué ventajas se obtienen con ellos y cuál es su ideal para el Rene,quiero decir con que distancia y rueda notaré sus beneficios? Yo uso 215/60/17gracias por vuestra respuesta
Publicado: 08 Ene 2020, 22:30
por JeeperHam
USDomi escribió:
08 Ene 2020, 22:20
ventaja estética y sobretodo (según qué modelo) algo mejores para hacer off-road.
En cambio, pueden suponer más cosas negativas si aumentamos el perfil o el ancho del tamaño de nuestras gomas :)
Publicado: 09 Ene 2020, 12:08
USDomi escribió:
08 Ene 2020, 22:20
La principal es estetica, ya que quedan brutal, especialmente en un coche como el Rene donde para mi gusto las ruedas van "embutidas" en la carroceria, y al instalarlos se gana visualmente mucho. A ver si los foreros suben algunas fotos para que veas la diferencia, pero en este Bricotutorial puedes ver algunas de mi TH
Por otro lado aumentas el ancho de vias, con lo que si tienes un coche elevado (como es el caso del TH) ganaras algo mas de aplomo en carretera, pero esto es casi impercetible a no ser que te metas en un circuito o vayas todo el dia de carreras.
El ideal para mi eran 20mm ya que los neumaticos se quedan a ras de la carroceria sin sobresalir, pero hay foreros que han montado de 25mm y estan contentos.
Publicado: 09 Ene 2020, 20:52
por USDomi
09 Ene 2020, 12:08
USDomi escribió:
08 Ene 2020, 22:20
El neumático puede ser el mismo o es mejor poner uno más ancho.?es decir si paso de 215 a 225 no saldrá mucho.?
Publicado: 09 Ene 2020, 22:03
por JeeperHam
USDomi escribió:
09 Ene 2020, 20:52
09 Ene 2020, 12:08
USDomi escribió:
08 Ene 2020, 22:20
Tengo entendido que sobresale un pelin! Creo además que alguien del Foro como @Miguel o @Eugene The Jeep han visto o tienen montadas las 225 en espaciadores de 20mm...
A ver si nos iluminan ! 😂
Publicado: 09 Ene 2020, 22:21
por Anubis
Hola
Yo tengo montados los espaciadores de 20mm y los neumaticos Cooper 225.
la rueda delantera queda enrasada con la aleta, y la trasera unos 5mm hacia adentro.
Decir que tambien tengo elevado el coche con el kit de elevacion Eibach.
pongo unas fotos para que podais ver como queda.
Para mi gusto esteticamente gana muchisimo respecto a como viene de origen.
ImagenImagen
Publicado: 09 Ene 2020, 22:24
por Bluesbrother
Quedan perfectas!
Publicado: 09 Ene 2020, 22:29
por hewijoro
Vaya cambio, ha quedado genial! Las letras blancas, las has pintado tu?
Mi interesan los neumáticos y sobre todo, como es su compartimiento con lluvia y nieve. Ya nos contarás!
