Pequeña vibración cambio de modo
apareja42
Jeep: Renegade TH 2017
Re: Pequeña vibración cambio de modo
Mensaje por apareja42 » 27 Dic 2021, 20:16
MarcosV escribió: ↑
26 Dic 2021, 21:35
apareja42 escribió: ↑
22 Dic 2021, 22:28
MarcosV escribió: ↑
21 Dic 2021, 23:07
Hola, efectivamente cuando pasas el cambio a manual entra en el modo AWD 4X4.
Normalmente se puede notar como una pequeña vibración que entra por la parte baja trasera. Esto desaparece en el mismo momento que desconecta el diferencial trasero.
Correcto, añadir que el taller ha cambiado el aceite del grupo y ha añadido el suyo con el aditivo específico que llevan estos embragues que se acoplan y por ahora mejor.
Un saludo a todos
Hola, si al grupo te refieres a la caja de cambios automática (ZF9) solo se debería sustituir por la indicada por el fabricante, que en este caso es ZF-LIFEGUARDFLUID 9 de Mopar. Más que nada para evitar problemas o incompatibilidades.
Buenas, no, no es el aceite del cambio, es la de los grupos., que también es especifico
