Agua en el aceite....
Corsario
Mensaje por Corsario » 30 Ene 2026, 22:43
Hola, quería contarles mi vivencia para que lo sepan por si todavía a nadie le a pasado.
Tengo un Renegade híbrido. Fue matriculado en julio del 24 pero yo lo compré en un concesionario, con tres años de garantia, en abril del 25 con solo 2km.Ya cuando cumplió el año de matrículado (2400kms) igualmente le hice pasar el mantenimiento que exige Jeep.
Soy gruista y entiendo de mecánica y tengo la costumbre de controlar los fluidos de mis coches. La última vez que controlé al Jeep fue antes de fiestas y estaba todo ok. Pero resulta que ayer, se me da por ver los fluidos y me encuentro con una alta cantidad de espuma color marrón claro en la boca de recarga del aceite. Como digo, se bastante de mecánica y , a todas luces , se veía como que el aceite estaba contaminado con agua. El coche tiene 7250kms y es muy raro que este tipo de averías le ocurran con tan poco uso. Está de más decirles que hoy mismo me pase por el concesionario de Salt, les conté lo pasado con video de respaldo (porque hoy apenas había rastros de esa espuma). Le expliqué que había ""consumido""algo de refrigerante del depósito de la caja pero era menos de 1 cm del depósito y me dijeron que podría ser la junta de culata o un intercambiador de la caja pero que , en si, era un caso muy raro y que lo dejara para una inspección más detallada. Me preguntaba si alguien del grupo vivió algún problema parecido.....
