ITV que se puede y que no hacer
- USDomi
- Jeep: Renegade Nigth Eagle
Re: ITV que se puede y que no hacer
¿como que los triangulos ya no son obligatorios???
estos de la DGT no hay manera de entenderlos... y menos aun de tomarlos enserio.
Si llevas la luz nueva
Salud y Rafagas
Buenas, pues primera noticia...y esa luz cómo tiene que ser, tipo linterna con luz roja?
Pues siento disentir con vosotros @Elxispa , @USDomi en la actualidad y consultada la DGT en su pagina oficial, siguen siendo obligatorio los triangulos y chaleco reflectante, y la luz intermitente que se pone en el techo, no sustituye a estos, de hecho se recomienda además porner los intermitentes del emergencia del coche. Esto es lo que dice en concreto la DGT.
Equipamiento obligatorio en el vehículo.
1. Finalidad
Garantizar la seguridad de los usuarios después de un accidente.
2. Cosas a recordar
• El Reglamento General de Vehículos establece la obligación de llevar en el vehículo dos triángulos de preseñalización del peligro y al menos un chaleco reflectante de alta visibilidad.
• El uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad es obligatorio cuando se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el arcén de las vías interurbanas.
• En caso de inmovilización del vehículo por accidente, se utilizarán los triángulos de preseñalización de peligro, salvo que las condiciones de circulación no permitan hacerlo. Los triángulos se colocarán, uno por delante y otro por detrás del vehículo, como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por los conductores que se aproximen. En calzadas de sentido único, o de más de tres carriles, bastará la colocación de un solo dispositivo, situado como mínimo 50 metros antes.
• Además, se encenderá la luz de emergencia, si el vehículo la lleva. Si el accidente tiene lugar en autopista o autovía, en condiciones de baja visibilidad o entre la puesta y salida del sol, se encenderán también las luces de posición y, en su caso, las de gálibo.
1. Finalidad
2. Cosas a recordar
Otra cosa es que la DGT esté estudiando o se plantee sustituir los triángulos por una luz flash, como se pone de manifiesto en el siguiente articulo, pero de ahí a ser efectivo en la actualidad, aún no se ha aprobado dicha modificación. Una advertencia sobre Help Flash es que, aunque sí está homologada, no sustituye a los intermitentes de emergencia del coche, a los triángulos ni al chaleco reflectante. Se trata de un complemento. Si no colocamos los triángulos (siempre que las condiciones del tráfico permitan hacerlo de forma segura) ni encendemos el warning del coche, nos pueden multar.
https://www.autocasion.com/actualidad/r ... r-la-noche
- USDomi
Como siempre tienes razon, mi escrito tenia mas que ver con los cambios , los cuales nos obligan a hacer de un dia para otro con el consiguiente gasto y aunque vayan adaptando la norma es bien cierto que la luz sera obligatoria a no mucho y que los triangulos dejaran de ser obligatorios,de hecho si no estas en una zona donde los puedas poner no hay incoveniente, tu como yo que tienes cierta edad quizas recuerdes que en las primeras ITVs despues de la obligatoriedad del chaleco y los triangulos te exigian verlos al pasarla , por lo menos en mi autonomia .
Agradecido por los articulos ,pero como bien indicas en el ultimo eso ocurrira. un saludo y nos vemos Ya @Eugene The Jeep con mis luces jejeje
Salud y Rafagas
Una luz en el techo???!!! pero entonces para que estan los warning...
pa fliparlo, y luego no te dejan poner unas bombillas led
Gracias por la aclración Eugene The Jeep. y estoy de acuerdo con USDomi, antes era obligatorio llevar repuestos de bombillas.
Efectivamente, como se dice en el artículo, por el momento está en estudio, y por supuesto que tiempo al tiempo, seguramente cambie, sin entrar a valorar si es mejor o peor, pero por el momento a fecha de hoy, siguen siendo obligatorios los triángulos, mañana dios dirá. Igual que sigue siendo obligatorio llevar un sistema para reparar un pinchazo, o algo que nos permita seguir en caso de pinchazo, aunque en realidad sea más o menos eficiente en según que casos.
- USDomi
Con perdon @Eugene The Jeep otra gilipollez por parte de la norma ,no conozco a nadie y digo nadie que le haya funcionado el kit antipinchazos ,pero no de JEEP de ningun coche, otra cosa es que pierdas presion no sepas porque y se lo pongas pero como pinches de verdad .mejor ni lo hablamos.Eugene The Jeep escribió: ↑09 Mar 2020, 23:20Efectivamente, como se dice en el artículo, por el momento está en estudio, y por supuesto que tiempo al tiempo, seguramente cambie, sin entrar a valorar si es mejor o peor, pero por el momento a fecha de hoy, siguen siendo obligatorios los triángulos, mañana dios dirá. Igual que sigue siendo obligatorio llevar un sistema para reparar un pinchazo, o algo que nos permita seguir en caso de pinchazo, aunque en realidad sea más o menos eficiente en según que casos.
Un apunte en mi renegade 2016 nigtheagle lleva de serie la misma rueda que las otras cuatro ,llanta, neumatico todo. y claro su gato y sus herramientas.
Salud y Rafagas
A todos mis conocidos que sé que no saben cambiar una rueda en condiciones les digo que llamen a la grúa... incluso yo, que las puedo cambiar, pero si me pilla en una autopista y es alguna de las ruedas laterales izquierdas, no las cambio, os la aseguro que no, a no ser que Haya un sitio idóneo... llamadme romántico, pero quiero demasiado a mi vida!
