A parte del ahora va, ahora no va, está el ahora si que no va....
Tuve problemas con el intermitente y luz diurna lado izquierdo, me lo miraron, arreglaron y al tiempo lo mismo...
...vuelta otro día y lo mismo, bombilla bien, todo bien, limpiar contacto y funcionando...
...otro rato funcionanado y otra vez, vuelta al taller...mas de lo mismo, se volvian locos, revisaban y todo OK...un poco de limpia contactos, al final lo metian a granel...pero idem...
eso si, no me cobraron nada ninguna de las veces...se portaron bien y eso que echaron varios buenos ratos...
Ya cansado, me digo, esta es la mia...
Destornillador en mano, desmonto luces...todo bien...perooooo...veo que la bombilla no quedaba muy firme, quedaba bien, lo sufuciente, pero no tan fuerte como me gustaria... quito las bombillas, levanto la lengüeta del contacto central, para que hiciera mas presión al montar la bombilla, monto la bombilla...y hasta hoy...
Parece que no presionaba bastante y de los baches hacía algo de perla y dejaba de funcionar, limpiabas y para otro rato mas funcionando...y a repetir...
Los casquillos de las bombillas no es que sean los mejores, pero creo que no llegan ni a ser chinos...xD...llevan el metal justo para hacer contacto y que se encienda la bombilla...debe ser lo de ahorrar peso... ...en nuestros bolsillos, porque pagarlos, los pagamos por buenos...
En fin, por si le sirve a algun sufridor de intermitentes...
...a disfrutar...y a divertirse...
Problema con Intermitentes
- Patan
- Alférez
- Jeep: Renegade TrailHawk
Re: Problema con Intermitentes
Jajajajaja muy bueno maestro, a veces lo más simple es lo más complicado, para los demás no para ti amigo Paco, , y a colación de esto e aquí un ejemplo más de las lustrosas calidades que las grandes marcas montan en sus modelos, es vergonzoso, pero es lo que hay y no más.Patan escribió: ↑22 Jun 2022, 21:17A parte del ahora va, ahora no va, está el ahora si que no va....
Gracias por la info Maestre Patan, siempre un placer leer a la sabiduría
- Patan
- Alférez
Si, si, si ves los portalamparas te echas a llorar, de verguenza...menos mal que luego te vas a la montaña y en cuanto pisas tierra se te pone la cara de tonto, se te pinta la sonrisa, mas tonta aún, y se te pasan todos los males....los de los intermitentes y todos los que lleves en la mochila... ...es lo que hay...SpikeJeep escribió: ↑26 Jun 2022, 22:35Jajajajaja muy bueno maestro, a veces lo más simple es lo más complicado, para los demás no para ti amigo Paco, , y a colación de esto e aquí un ejemplo más de las lustrosas calidades que las grandes marcas montan en sus modelos, es vergonzoso, pero es lo que hay y no más.
