Semi Automatic Parking Function GRATIS para nuestro Jeep Renegade
Re: Semi Automatic Parking Function GRATIS para nuestro Jeep Renegade
Mensaje por Gerardo » 29 Jul 2020, 19:17
03 Ene 2020, 13:00
Este post pertenece al gran compañero y forero Escontrilla, gracias al cuál hemos podido aprender muchísimo de nuestros Jeeps Renegades!
Bueno, asi es, pero claro hay unos requisitos:
1º Dsiponer de los 12 sensores de aparcamiento, delanteros y traseros.
2º Disponer de direccion asistida electrica, esto no se si lo traen todos... Si tenies el lane sense "camara en parabrisas" fijo q si.
Pues asi de sencillo, esto os llevara mas o menos 20 minutos y luego dispondreis del Semi Automatic Parking Function, totalmente funcional a la derecha y a la izquierda en bateria o en fila... y os olvidareis de aparcar...
1º Localizamos el boton.
2º Sacamos la tapa, si poneis un plastico debajo, no marcareis el guarnecido.
3º Sacamos el boton bloqueado, ayudaros de unos alicates de punta fina y tirar, la foto es del boton contiguo, hay que sacar el que marca el plano!!!
4º Una vez lo tengais en la mano, hay que eliminar los bloqueas que no le dejan actuar de boton,
5º Cojer una lima, y darle forma bien a estas esquinas.
6º Volver a poner el boton en su sitio, tiene que entrar derecho, hay que buscarle la posicion pero entra, una vez dentro, tiene que funcionar ligero adentro y afuera, si no sacar y lijar mas, hasta que fluya bien hacia dentro y hacia afuera.
7º Volver a ponerle la tapa, y BOILA, probad a arrancar el coche y darle al boton!!! No se iluminara de noche, ni se iluminara cuando este activado, pero lo vereis en la pantalla, para que se encienda hay que soldar unas resistencias y los leds, la placa no los trae...
Con lo sencillo que parece que es, y yo no puedo en el mío que lastima, y eso que cumplo con todos requisitos.
Me imagino que como es de otro año....😒
Renegado Bumblebee
Mensaje por Renegado Bumblebee » 10 Ago 2020, 19:36
29 Jul 2020, 19:17
03 Ene 2020, 13:00
De que año es tu Rene? concretamente que es lo que no puedes hacer? :thinking:
Imagen Imagen
Mensaje por Gerardo » 11 Ago 2020, 00:40
Renegado Bumblebee escribió:
10 Ago 2020, 19:36
29 Jul 2020, 19:17
03 Ene 2020, 13:00
Del 18.
Cambiaron todo el cuadro, y en mi caso en el sitio donde iria, no hay nada, hay una tapa,que la puedo quitar, pero no hay nada más.
Renegado Bumblebee
Mensaje por Renegado Bumblebee » 14 Ago 2020, 17:38
11 Ago 2020, 00:40
10 Ago 2020, 19:36
29 Jul 2020, 19:17
Del 18.
Correcto, en principio sólo funciona para los modelos anteriores al 2018 y aunque reúnan las características creo recordar que las primeras unidades tampoco funcionaba el truco.
Imagen Imagen
fras
Mensaje por fras » 14 Sep 2021, 13:04
Impresionante prestacion esta pues. Para el modelo nuevo, un LIMITED del año pasado entonces no sirve?
Quique M
Mensaje por Quique M » 26 Mar 2022, 15:42
Hola:
En la versión Limited 1.0 (año 2021), el botón iría donde indica en la foto que adjunto. ¿Alguien ha probado si se puede hacer en estas botoneras?
Gracias de antemano.
Jeepi kai yei!!!
Mensaje por Renegado Jim » 26 Mar 2022, 16:02
Segun tengo entendido solo sirve de los MY18 hacia atras.
No se si algun valiente habra intentado desmontar el boton en los MY19 y posteriores…?
Mensaje por Gerardo » 26 Mar 2022, 19:47
Quique M escribió:
26 Mar 2022, 15:42
Hola:
En el mío del 18, tengo esa misma botonera, en su día lo miré y almenos en el mío al sacar la tapita no había nada más.
Quique M
Mensaje por Quique M » 27 Mar 2022, 17:22
26 Mar 2022, 19:47
Quique M escribió:
26 Mar 2022, 15:42
Hola:
Muchas gracias @Gerardo. Si algún día me animo quitaré la tapita, pero sabiendo que a ti te venía vacío, lo relegaré para cuando me aburra y no me queden más cosas por hacerle al niño.
Jeepi kai yei!!!
Mensaje por Gerardo » 27 Mar 2022, 19:38
Quique M escribió:
27 Mar 2022, 17:22
26 Mar 2022, 19:47
Quique M escribió:
26 Mar 2022, 15:42
Hola:
Pruébalo por si acaso, porque esto es una lotería, pasa lo mismo con la toma de corriente del maletero, en el mío traía el cable pero sin toma y sin corriente, y creo recordar que había otros del mismo año que le venía listo solo para poner la toma.
Así que..... suerte compi!!! 😅
