Hola, hoy he tenido un problema al abrir la cortina del techo solar del renegade y los flejes que lleva a cada lado la cortina se han ido enrollando en si mismos y doblando hasta que se me ha salido la cortinilla de las dos ruedecitas que lleva en la parte posterior a cada lado, y que hacen la función de enrollar la cortina.
Por mas que lo intento, no puedo meter de nuevo los flejes en estas guias-poleas de plastico para que se enrolle de nuevo la cortina. No hay espacio.
Por lo que he visto con una linterna creo que, cómo mínimo, habrà que sacar el cristal posterior del techo solar o bién quitar todo el guarnecido interior del techo.
Vaya tela. Alguién sabe como solucionarlo?
Y para reparación profesional, a dónde lo llevo?: un planchista? un tapicero? un taller de montaje de techos solares?
Un taller mecànico seguro que no..... Ahora tengo el techo blanquito y bonito...que pena....seguro que después de la reparación me lo van a dejar con huellas en todas partes......ay señor!!! Gracias
És un Renegade DH del 2017
CORTINILLA TECHO SOLAR RENEGADE DH 2017
- Jeep: Renegade deserthawk
Re: CORTINILLA TECHO SOLAR RENEGADE DH 2017
Aquí te dejo el enlace de donde puedes conseguirla nueva por si a caso no tuviera solución, respecto a donde lo llevas a que te intenten arreglarla creo que un taller especializado en techos solares es lo más indicado junto con el concesionario, porque si no te pueden preparar una buna chapuza.
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/ ... redirect=1
Hombre los talleres profesionales suelen usar guantes, y si te manchan algo te lo tienen que limpiar.
De todos modos desmontar el guarnecido interior del techo tampoco tiene mucho misterio
Muchas gracias SpikeJeep, 215E és una pasta gansa..... para una cortinilla. Profundizando más en el tema hay que sacar el cristal posterior del techo para acceder a las ruedecitas que enrollan la tela.
Sacando el guarnecido del techo no sirve pués las ruedecitas sólo són accesibles por la parte superior
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Pues creo que la mejor opción entonces sería acudir a un taller especializado en Techos Solares y pedir presupuesto para ese arreglo y buscar el mejor en calidad precio compañero , al final si no se arreglan esas pequeñas cosas el coche se va deteriorando y al final cuesta más el collar que el perroJepet escribió: ↑26 May 2022, 11:06Muchas gracias SpikeJeep, 215E és una pasta gansa..... para una cortinilla. Profundizando más en el tema hay que sacar el cristal posterior del techo para acceder a las ruedecitas que enrollan la tela.
Gracias de nuevo
