Batería y voltímetro
Publicado: 05 Ene 2020, 18:12
Hola compañer@s,
Queria abrir un tema especifico para hablar sobre la bateria y el voltimetro del Renegade.
Como sabeis, la Reme lleva un voltimetro incorporado y me gustaria saber que valores obteneis con el coche parado antes de arrancar y con el coche en marcha. Entiendo que esto esta relacionado con el estado de salud de la bateria y nos podria ayudar a detectar posibles fallos o sintomas que indiquen que nuestra bateria necesita un cambio. Mas que nada porque ya sabeis lo delicadas que son las baterias hoy dia en este tipo de coches, y asi nos podriamos ahorrar un disgusto.
Yo obtengo los siguientes valores:
En cuanto a las alternativas, he encontrado una bateria Optima de altas prestaciones. Si no conoceis las baterias OPTIMA, decir que cuentan con la mejor reputacion dentro del mercado de baterias AGM y son usadas ampliamente en el mundo de la competicion a cualquier nivel.
Se trata del modelo Optima Yellowtop H6, y como podeis ver en este link, las medidas con perfectas para el hueco de nuestro vehiculo. En la pagina viene en pulgadas asi que pasando a mm son: (A)175mm x (L) 278mm x (Al) 190mm
Y aqui la prueba defintiiva de como le queda instalada:
Logicamente la calidad tiene un precio, pero por lo que he podido comprobar no son mucho mas caras que lo que soplan en el concesionario oficial por instalar la bateria original; y los numeros de la Optima hablan por si solos: 72Ah y 800A de potencia de arranque en frio :!:
A ver que averiguaciones hacemos con esto, y si teneis mas baterias alternativas a la original estaria bien ponerlas por aqui para tenerlas como referencia. Gracias por vuestra colaboracion!
- Coche sin arrancar (solo con el boton de arranque pulsado una vez sin pisar el freno): oscila entre 12.7v y 13.2v, el por que de esta variacion, no lo se :roll:
- Coche arrancado y en orden de marcha: oscila entre 14.0v y 14.8v, entiendo que el valor mas alto es cuando recibe carga del alternador :?:
