Página 23 de 23
Re: Batería y voltímetro
Publicado: 12 Sep 2023, 19:05
JonathanRodz escribió: ↑12 Sep 2023, 11:40
Buenas tengo un problema parecido. Siento la batería de mi Jeep renegade 2020 un poco floja . Cuando enciendo el auto el medidor de carga de batería marca 14.0 v con el auto encendido pero eso es de hace algunos 3 días por qué antes siempre estaba en 14.8 v. No sé si sea un problema de batería o el alternador tenga algún problema que ustedes creen?
Por seguridad cambia la batería.
Las de serie son bastante malas y no es raro tener que cambiarlas antes de los 4-5 años
Publicado: 05 Feb 2024, 21:51
por Jabatt
Buenas a ver si podéis ayudarme ? el mío es el renegade 2.0 Multijet 4x4 140cv, 2016 alguien a montado la batería varta E39 en este modelo? Donde la comprasteis y como os va? No pasa nada si le pongo en vez de la mopar se serie de 70 ah 620a la varta E39 70ah 760a? No pasa nada por esa diferencia de amperios de arranque? Muchas gracias
Saludos..
Publicado: 06 Feb 2024, 15:14
No pasa nada compañero, de hecho cuantos mas CCA mejor
Publicado: 06 Feb 2024, 16:48
por Jabatt
Muchas gracias @Renegado Jim
Publicado: 09 Feb 2024, 13:47
por Jabatt
Buenas una pregunta, alguno de vosotros a comprado en bateríasonline.com ? No se leen muy buenos comentarios y quería saber vuestra experiencia si alguno a comprado ahí.
Muchas gracias!!!
Publicado: 27 Abr 2024, 09:09
por 737chema
Buenos dias,
En mi Regade 150 CV ha dejado de funcionar el indicador de carga de la batería y siempre muestra un voltaje bajo aunque arranca sin problemas.
Por favor, sabéis donde se encuentra el dispositivo con el que mide la indicación de la carga de batería o si os ha pasado algo igual.
Muchas gracias y un saludo
Chema
Publicado: 27 Abr 2024, 10:56
por SpikeJeep
737chema escribió: ↑27 Abr 2024, 09:09
Buenos dias,
Chema
Buenos días compañero, por la foto que mandas entiendo que estás parado con el vehículo, por lo tanto la carga de la batería no se lleva a cabo salvo que estés en marcha y durante bastante tiempo, que es cuando el alternador va cargando la batería.
En mi Jeep Skills me aparece la misma imagen que a ti en parado, es más el estado de la Batería está aún por debajo del tuyo, en concreto al 74% aunque luego me carga al 78/80% en viajes largos. Esto significa que nuestras baterías están aún a ese porcentaje de durabilidad, y que por tanto en un año poco más menos habrá que ir buscando recambio, mi coche es del 2019 y la batería ha sido mimada con recargas periódicas, pero como bien se dice por aquí estas baterías originales no son muy excelentes que digamos y si te duran 5 años o más es todo un éxito. Un saludo
Publicado: 27 Abr 2024, 18:01
por 737chema
Hola SpikeJeep,
Muchas gracias por tu ayuda.
En mi caso nunca marca ningún valor., ni siquiera haciendo kilómetros…..
Incluso la barra de estado de la batería no corresponde con el porcentaje que marca.
Debe estar algo desconectado ….o roto.
Publicado: 29 Abr 2024, 08:45
Efectivamente es raro que no te indique la carga cuando el coche esta en marcha.
Te funciona el start/stop? quizas se ha roto el sensor IBS
Publicado: 11 May 2024, 11:33
por 737chema
Hola Rebegado Jim, el start/stop solo funciona cuando la carga de la batería pasa del 75%…..
