Cuidado con la sonda lambda en Jeep Renegade diésel
Mensaje por JeeperHam » 07 Ene 2020, 08:41
Este es un tema para advertir lo delicadas que son nuestras sondas lambdas y que suelen petar con facilidad a los 80000km si haces mucha ciudad por ejemplo o te toca la lotería de la lambda.
En realidad tenemos dos sondas de este tipo en los motores diésel, la delantera y la trasera. Cambiar una de las dos en un taller suele salirte por unos 200/300€.
El fallo motor que suele salir es uno como este:
Más información sobre este sensor:
  • La sonda lambda (Sonda-λ), es un sensor que mide la concentración de oxígeno O2. Se utiliza para comprobar la calidad de una combustión, así cuando la combustión es optima, la cantidad de O2 en los gases de combustión 0%, en este caso factor lambda=1. Al aire libre la sonda nos da la concentración de oxígeno en el aire (O2 20.94 %) factor lambda >1.
  • La sonda en sí está constituida por una parte cerámica y unos electrodos de circonio o titanio. Los gases de escape están en contacto con la sonda y ésta toma información de la proporción de oxígeno residual tras la combustión.
Funcionamiento en ciclo cerrado: 1 medidor de caudal de aire; 2 y 3 catalizador; 4 inyectores; 5 sonda lambda delantera; 6 sonda lambda trasera; 7 llegada de gasolina; 8 entrada de aire desde el filtro; 9 escape
Re: Cuidado con la sonda lambda en Jeep Renegade diésel
Mensaje por Renegado Jim » 10 Ene 2020, 16:13
Gracias por mencionarlo, habra que estar atentos a los posibles fallos electronicos y solo rezar para que si nos toca la china lo haga dentro de la garantia :|
Mensaje por JeeperHam » 10 Ene 2020, 22:34
No sé hasta qué punto la garantía se haría cargo de esto ... total las garantías en automoción son como chichinabos
Mensaje por IgSanSu » 28 Ene 2020, 08:26
Esperemos tener los menos fallos posibles. A cuidarlo bien 👍👍
Mensaje por JeeperHam » 28 Ene 2020, 09:46
IgSanSu escribió:
28 Ene 2020, 08:26
Se intenta cuidar bien, pero aun así hay veces que las cosas fallan :nerd:
Mensaje por Renegado Jim » 28 Ene 2020, 13:56
Por mucho que lo cuides, estamos bastante vendidos frente a tanta electronica y sensores :tired_face:
Amy
Mensaje por Amy » 28 Oct 2020, 21:07
Es normal cambiar esa sonda cuando el coche no tiene ni un año y con menos de 12000km?
Me lo dieron el sábado y ese mismo día me salto la avería, debo entender que el coche es defectuoso?
Mensaje por Renegado Jim » 28 Oct 2020, 23:32
Obviamente no es para nada normal con tan pocos kilómetros.
Acude a tu concesionario que te lo cambiaran en garantía sin problemas.
Amy
Mensaje por Amy » 28 Oct 2020, 23:38
Pero es que lo compré el mismo sábado que por la tarde me dio la avería, se suponía que estaba en perfecto estado. Tengo la impresión de que me han vendido un coche defectuoso.
Mensaje por Renegado Jim » 29 Oct 2020, 07:41
Bueno la electronica en los coches de hoy dia es bastante caprichosa, y se dan casos de que nada mas sacarlo del concesionario salta alguna luz de averia, suelen ser fallos electricos o de software que se corrigen dentro de la garantia sin mayores problemas
Por cierto veo que acabas de llegar al foro, por lo que te recomiendo que te pases a presentarte en el tema correspondiente para que el resto de foreros pueden darte la bienvenida
https://forojeeprenegade.com/viewforum.php?f=7
