¿Qué aceite le pones a tu Jeep Renegade?
Re: ¿Qué aceite le pones a tu Jeep Renegade?
Los dos aceites serían buenos pero se, sobre todo de esta marca, y se podría poner en nuestras mecánicas tanto acea C3 como C2 sin problemas, ya que ambos llevan buen y moderno paquete de aditivos, y bases PAO y ester.
En cuanto a la viscosidad, es la misma pues ambos modelos el FES y el VSW son 0W30. La diferencia está en que el que has puesto tiene muchos más aditivos y sobre todo en porcentaje, y por tanto si bien puede cuidar más el motor, sobre todo en un uso muy extremo, tambuen creará más residuos y cenizas, y será peor para las sondas lambda, FAC y sistemas de escape y anticontaminación, aparte que un ACEA C3 tiene un HTHS más alto y por tanto es menos ahorrador de combustible.
El FES, tiene quizás la mejor combinación de aditivos, y composición, con muy bajos residuos, cenizas y azufre, cuidando al máximo nuestros sistemas anticontaminación, y su HTHS es más bajo, al ser aceaC2, y por tanto ahorrador de combustible.
Es el mejor para nuestras monturas, a no ser que pretendas ir al Dakar, o algo parecido, y exprimas al máximo la mecánica, que no creo sea el caso.
¡Hola, compañeros del foro!
Gracias por sugirir las informaciones sobre el cambio de Aceites, con anterioridad me habían recomendado RAVENOL FES SAE 0W-30 (ACEA 2), ahora se que se puede optar por mas opciones, ya se para mantener al tanto a mis allegados sobre este dato.
- Jeep: Renegade 4X4 limited
Hola, no sé si irá aquí, si no lo cambiáis, no sabía dónde ponerlo, si alguno a de cambiar el aceite, el Ravenol FES 0-30W está de oferta 4+1 litro gratis, os dejo enlace. Aprovechar que no creo que dure mucho tiempo.
Saludos jeeperos!!!!!
https://ravenol.es/producto/ravenol-fes-sae-0w-30-5-l/
Buenas!!! Os dejo otro enlace, en la web oficial de ravenol.es ya lo han subido de 64€ a 77€ Espabilar que a ese precio no durarán los demás en subirlo.
Salud y Montaña Jeeperos!!!!!
https://www.recambium.com/aceite-lubric ... -0w30.html
