Compré el coche hace 3 meses y de golpe se ha cambiado la pantalla del consumo instantáneo al contrario de como funciona habitualmente, es decir.. En parado debería estar a cero y al ir acelerando aumentar su consumo y ahora está en parado con un consumo instantáneo de 50 y a medida que aceleró va bajando.
A alguien más le ha pasado, sabéis que le ocurre?
En el taller me han dicho que no saben que le ocurre.
Ordenador Jeep Renegade consumo instantáneo.
Re: Ordenador Jeep Renegade consumo instantáneo.
@Amy Has mirado en los modos de configuración del ordenador de abordo si existe la opción de que te marque el consumo de esta forma???, al igual que puedes medir los litros cada cien km o los Km por litro como lo hacen los americanos, esta opción si se que existe, mira a ver si tiene que ver con eso... Pero ciertamente es la primera noticia que tengo al respecto.
- Jeep: Renegade & Wrangler
Que raro, nunca habia oido algo asi...de todas maneras si en el concesionario no saben que le pasa mal asunto.
Has probado a resetear la centralita dejando el borne negativo desconectado mas de 15 minutos?
